Wymiana akumulatora.Który kupić???
  • bartek_pulawy
    • 122
    o, Dzidek, legenda internetu, dawno nie widziałem
  • strazakp
    • 819
    Ponieważ mój aku nie jest już w dobrej kondycji, która objawia się trudnscią odpalania auta rano, gdy temp schodni poniżej 0 stopni C.
    Oglądam oferty na Allegro i się waham nad producentem, ale głównie nad parametrami.
    77Ah 760A czy taki wystarczy w zupełnosci 74Ah 680A
    Np.:
    1) http://moto.allegro.pl/akumulator-bo...282280762.html
    2) http://moto.allegro.pl/akumulator-ce...266069272.html
    3) http://moto.allegro.pl/centra-plus-7...272703149.html
    Obecnie posiadam (chyba od początku) 70Ah 570A więc mniejszy niż powyższe.
    strazakp
    • Miet
      • 25
      wystarczy w zupełności Temat wielokrotnie wałkowany możesz sobie poczytać np. tutaj LINK
      Moje Sreberko:
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40350
      • strazakp
        • 819
        Dzieki.
        A czy to że robię jednorazowo krótkie dystanse (8km do pracy, czasem sklepy 20-30km) ma znaczenie w doborze pojemnosci akumulatora??? Czy przy takich krótkich trasach zdoła się nałdować ten 77Ah czy nie ma to znaczenia???
        strazakp
        • dragster
          • 895
          • Honda
          Dodatkowe 7 Ah nie przekracza 10% seryjnie montowanych (ok 70 Ah) aku więc spokojnie się naładuje. Choć wziąłbym Futurę - ma znosić lepiej krótkie odcinki. Poza tym na wyższych obrotach aku lepiej się ładuje więc kolejny powód dla nie uprawiania eco drivingu na ciepłym motorze.
          Tu jeszcze jeden wątek, z testami (niestety nie uwzględniają Centry):
          Silnik R18A2.
          http://www.dadrl.org.uk
          http://www.lightmare.org
          • tryton
            • 935
            Zamieszczone przez dragster
            Czyli jeżdząc na obrotach 4000 szybciej naładujesz akumulator niż przy 2000 . Możesz rozwinąć tą myśl . Ciekawi mnie czy na wyższych obrotach alternator daje większe napięcie , większy prąd
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez tryton
              Przy większych prędkościach obrotowych alternator można obciążyć większym prądem ( czyli można powiedzieć, że "wytwarza" więcej prądu ). Tak dla ogólnego zobrazowania:
              1000 rpm - 5A
              2000 rpm - 15A
              3000 rpm - 35A
              4000 rpm - 50A
              • dragster
                • 895
                • Honda
                tryton, myślę, że kowal 2002 już doprecyzował :wink:
                Silnik R18A2.
                • strazakp
                  • 819
                  Myślę że temat mogę uznać za zamknięty, gdyż dziś kupiłem (zamówiłem) na Allegro nowy akumulator.Wybrałem jednak Centra Futura 77Ah 760A.
                  strazakp
                  • tryton
                    • 935
                    Kowal prawie wszystko wyjaśnił, jeżeli podane prędkości obrotowe dotyczą alternatora to zapomniał tylko że alternator ma przełożenie 2:1 i moc w skodzie chyba 120A . Czyli ma dość duży zapas mocy . Przy obrotach silnika 2tyś alternator ma już 4tys Już nie wspomnę o takim drobiazgu jak regulator napięcia . I dlatego zwiększanie obrotów w pewnym momencie i tak już nie ma wpływu na ładowanie
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      ... moc w skodzie chyba 120A . Czyli ma dość duży zapas mocy.
                      W dieslu nawet 140A :szeroki_usmiech , ale samo ogrzewanie dodatkowe ( PTC ) "ciągnie" ok. 80-90A, wspomaganie kiery w porywach do 60A, do tego światła ok. 10A, wentylator dmuchawy nawiewu ( 5-10A ), Podgrzewanie tylnej szyby ( ok. 15A ), sterownik silnika, Centralna Elektryka, itd ... i na aku już może nie wystarczyć :roll:
                      ... Przy obrotach silnika 2tyś alternator ma już 4tys... I dlatego zwiększanie obrotów w pewnym momencie i tak już nie ma wpływu na ładowanie
                      Nawet nie wiem czy nie więcej ( trzeba by pomierzyć średnice kółek ), co nie zmienia faktu, że charakterystyka prędkościowa ( tak to się chyba zwało ) nie jest tam płaska, ale OK fakt, że nie zmienia się tak drastycznie jak przy wolnych obrotach, wiec załóżmy, że się "wypłaszcza" i wzrost obrotów ma mniejszy wpływ.
                      ... Już nie wspomnę o takim drobiazgu jak regulator napięcia.
                      Ten akurat powoduje tylko zmniejszenie wyjściowego prądu, bo priorytetem w aucie jest zachowanie odpowiedniej, nieprzekraczalnej wartości napięcia ( załóżmy ok. 14,5 V ).
                      • tryton
                        • 935
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        Tu się zgadzam w 100% w skrajnych przypadkach jak mamy wszystko wszystko włączone to oczywiście mamy prądu na styk tylko ile razy tak mamy i przez jaki czas Mnie zainteresowała wypowiedz
                        co ma eco driving do ładowania i tylko dlatego poruszyłem ten temat
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Na temat "Ecodrajwingu" to się nie wypowiadam, bo to pojęcie jest mi zupełnie obce :diabelski_usmiech
                          • tryton
                            • 935
                            Ja natomiast jestem fanem często jeżdzę krótkie trasy po mieście oczywiście (zima wszystko włączone) i jeszcze mi się nie zdarzyło żebym miał problem z niedoładowanym akumulatorem i dlatego tak mnie to zaciekawiło już się bałem że u mnie jest coś nie tak
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Aaaaa skłamałem ops: . Czasem do Ecodrajwingu zostaje "przymuszony" przez mojego najmłodszego ( na razie rzadko jeździ dlatego zapomniałem ). Kilka mocniejszych przyśpieszeń/hamowań i ... :? .... + przebieranie + później tak ze 2 godzinki sprzątania auta :roll: . Którejś niedzieli ( całkiem pusta droga ) na trasie Leszno - Babice miałem śr. spalanie z kompa 3,8 l :roll: .
                              • Busku
                                • 655
                                kowal 2002, ja ostatnio pobiłem mój rekord 8) 3,4 trasa Jworzno-Zakopane (mam zdjęcia )
                                Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
                                Mercedes W210 290 Turbodiesel
                                Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
